DBox Nokia d-Box1 (1 Schlitz ) |
Problem gelöst
BID = 362053
Gloeckner Stammposter
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : d-Box1 (1 Schlitz )
Wahrscheinlich ist dies für mein Problem das falsche Forum.
Ich bitte den Moderator dann um Verzeihung und darum mich ans richtige Forum weiter zu leiten.
Ich bin Kabelkunde bei iesy und sehe die Bundesliga von ARENA. Ich habe eine Digital d-box1 mit einem Schlitz.Trotz Beteuerung durch Iesy und ARENA verarbeitet der Decoder das Signal nicht sauber. Ein Techniker von iesy hat mir dies vor Ort bestätigt . Das Bild flimmert . Der Mittelkreis dreht sich ,und die Linien auf dem Feld sind regelmässig unterbrochen .Das Signal der Antennendose ist laut Techniker in Ordnung.Ich fühle mich von ARENA verschaukelt.
Kann mir jemand einen oder mehrere neuere Digitalen Kabel -Decoder-Typen nennen mit denen mit denen ich die Bundesiga
bei ARENA in guter Qualität ohne die genannten Fehler sehe kann? Welchen Decoder gibt iesy oder ARENA seinen Kunden?
Im Voraus herzlichen Dank MfG Bernd |
BID = 362065
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Das ist kein Problem von Arena sondern ein Problem der d-Box.
Arena sendet in 16:9. Wenn du die Box nun so eingestellt hast, das sie daraus ein Letterbox Signal erzeugt (schwarze Balken oben und unten) muß sie dafür einige Zeilen weglassen. Das erzeugt dieses komische Bild mit zitternden Zeilen.
Der Mittelkreis kann sich aber trotzdem nicht drehen, das ist technisch unmöglich. Evtl. wirkt das so.
Bei Ausgabe in 16:9 (für 16:9 Fernseher) oder 4:3 Pan&Scan tritt das Problem nicht auf.
BID = 362081
Hallo Mr.Ed ! Der Decoder ist richtig eingestellt und trotzdem ist der beschriebene Fehler vorhanden. Auch im Beisein eines Technikers.Der Fehler ist nur dadurch zu beseitigen ,dass man die d-box1 auf Vollbild umprogrammiert. Dann fehlt allerdings im Bild und auf der Infoseite rechts und links ein Stück des Bildes.
Auch der Techniker von Iesy (Kabelgesellschaft in Hessen)
machte den Fehler an der technisch unzureichenden d-box1 fest.Aus diesem Grund suche ich einen Decoder der das Bildsignal von ARENA sauber verarbeitet.Ich sage Ihnen
dieses teilweise flirrende Bild ist nervtötend.Deswegen suche ich enen vernünftigen Decoder. MfG Bernd
BID = 362129
läuft bei mir mit dvb 2000 einwandfrei das arena programm
BID = 362139
Das ist ja das was ich sage! Das kommt dadurch das du die schwarzen Balken durch die Box erzeugen lässt.
Stell die Box statt auf 4:3 Letterbox auf 16:9 um und den Fernseher ebenfalls auf 16:9. Damit hast du ein schärferes Bild und keine flimmernden Zeilen.
Wenn der Fernseher das nicht kann wirst du um den Kauf eines anderen Dekoders nicht rumkommen.
Geh doch mal in den Mediamarkt o.ä. da stehen Cryptoworksreceiver für Arena Palettenweise rum.
BID = 362218
Hallo Mr.Ed ! Ich habe ja geschrieben, dass das Bild im VOLLBILD-Modus gut ist . Es stört mich aber ,dass die eingeblendeten Ergebnisse und die Info-Seite gekappt sind.
Nennen Sie mir doch mal einen neuen Decoder für den Kabelempfang , der gleichzeitig beide Entschlüsselungssysteme CryptoWorks ( für ARENA ) und
Betacrypt (für PREMIERE ) sauber darstellt.
Auch ein guter Kabel-Decoder für die Cryptoworks-Entschlüsselung würde mir schon reichen.
Gruss Bernd
BID = 362438
Nachdem ich die d-box1 gegen einen neuen Decoder von ARENA
getauscht habe, ist das Bild auf ARANA HOME( tividi ) einwandfrei . Nochmals Dank an alle die mir geholfen haben.
MfG Bernd
BID = 362468
Ich muß nochmal aufmachen.
Arena ist im Kabel natürlich nicht in Cryptoworks verschlüsselt.
Im Kabel wird Arena, genau wie Premiere in Nagravision verschlüsselt (durch Betacrypt getunnelt), damit auch die vorhandenen Receiver genutzt werden können mit denen man vorher Premiere empfangen hat. Ansonsten hätten die Kabelgesellschaften, die ja das gleiche Verfahren auch für ihre eigenen Angebote nutzen, das wohl nicht mitgemacht.
